Problema con el Garmin 60 CSX
Mensaje por naujanto el Miér Feb 13 2013, 11:20
Cuando modifico las unidades de localización a UTM UPS e intento cambiar unas coordenadas de posición, al darle al OK se me modifican, con lo cual lo tengo muy chungo en la salida de "DESORIENTADOS", ¿alguna solución?. Gracias
naujanto
KTM 690 ENDURO R 2012 / BMW R 1200 GS
Localización - Pueblo Torre del Mar
Re: Problema con el Garmin 60 CSX
Mensaje por supervito el Miér Feb 13 2013, 20:07
No te he entendido lo que quieres decir.
Pero ten en cuenta que cuando cambias de sistema, las coordenadas también cambian para adaptarse a ese nuevo sistema. Aún así, son el mismo punto.
Si en la ruta usan un sistema determinado, pon ese en el gps y no andes cambiando de sistema, que te vas a hacer un lío.
Deja que trabaje el gps, no tu coco.
BMW F 800 GS + KTM 690 ENDURO
Localización - Pueblo JERÉ CAPITAL
Mensaje por naujanto el Miér Feb 13 2013, 20:18
supervito escribió:No te he entendido lo que quieres decir.
Te lo intento explicar de nuevo, cambio las unidades de posición a UTM UPS, Antoncuatrero nos las da en este formato (el primer punto es 30 379897 E – 4077955 N), las apunto y todo va bien hasta que me toca darle al OK, en ese momento se me modifican las que había anotado. Introducirlas en el gps no es complicado, el problema es que no puedo guardarlas porque se cambian. Al parecer le ocurre lo mismo a Rincontt con un Zumo, es algo muy extraño. A ver si tu Vito das con la solución. Saludos
Pd: Provisionalmente puedo introducirlas en el mapsource y desde aquí pasarlas al gps, lo malo es anotar los puntos que Anton nos de en el campo
naujanto
Mensaje por chemagda el Miér Feb 13 2013, 20:23
Juan Antonio tienes que ponerle UTM UPS y pones el 30 y le añades un cero delante al segundo número 0379897 y 4077955 y te debe de funcionar, es la Venta de La Nada en Los Montes de Málaga.
Mensaje por naujanto el Miér Feb 13 2013, 20:36
chemagda escribió:Juan Antonio tienes que ponerle UTM UPS y pones el 30 y le añades un cero delante al segundo número 0379897 y 4077955 y te debe de funcionar, es la Venta de La Nada en Los Montes de Málaga.
Chema no es ese el problema, tomo como referencia las coordenadas de cualquier otro punto y las anoto correctamente pero no me deja guardarlas porque se modifican. Ya se que el wp es la venta de los montes, las puedo anotar en el mapsource y pasarlas al gps pero no puedo hacelo directamente. Gracias
naujanto
Mensaje por Juanma MS el Miér Feb 13 2013, 21:01
Bueno, acabo de tener una charla con naujanto y todo arreglado. Siguiendo mi instinto despues de ver las señales de alerta, debo de decir, que CHEMA lo ha puesto muy clarito.
Ya que el gps nos da una latitud de 7 cifras después del 30, y antoncuatrero nos da 6, hay que editar el numero salvaguardando el primer 0, o como decía Chema, al numero de antoncuatrero le añadimos el 0 al principio.
La cifra de longitud esta bien, ya que posee 7 cifras en ambos casos.
Espero que nadie mas se lie. cheers
P.d.: no estoy seguro que se llamen latitud y longitud cuando hablamos en UTM.
Última edición por Juanma MS el Miér Feb 13 2013, 21:10, editado 1 vez
Mensaje por supervito el Miér Feb 13 2013, 21:04
Yo creo que te han dado mal la coordenada.
La forma correcta de darla en UTM es: 30 S 379897 4077955
En todo caso poniendo un cero (0) delante de 379897
Mensaje por naujanto el Miér Feb 13 2013, 21:06
Es lo que pasa, tanto Rincott como yo queríamos agrandar el mundo si o si. Gracias
naujanto
Mensaje por Juanma MS el Miér Feb 13 2013, 21:12
supervito escribió:Yo creo que te han dado mal la coordenada.
Ahi le has dao Wink
