PROBLEMA RUEDA DELANTERA FRENADA XR400
Buenas noches,
A ver si alguien me hecha una mano? hoy he cambiado las pastillas delanteras y con la moto subida al caballete se queda frenada. He montado, desmontado pero sigue igual. Que he podido hacer mal? es normal y quizás tenga que andar con la moto x km para que se quite?
La rueda la tenia desmontada por que he puesto cubiertas nuevas, a lo mejor hay algún truco para montar la rueda y esto afecta? primero aprieto el eje y luego los tornillos o al revés. La verdad estoy hecho lio.
Muchas gracias y un saludo.
JuanMaXR- G650GS SERTAO
Málaga
Forero desde : 22/06/2011
Re: PROBLEMA RUEDA DELANTERA FRENADA XR400
primero aprietas el eje,luego bajas la suspension dos o tres veces que asiente,y luego aprietas los tornillos de las botellas
Has rellenado liquido cuando estaban bajas las pastillas??
limpia el piston de freno,desmonta la pinza y sin que caiga aceite al disco limpia el piston,que entre y salga,te ayudara un alicate de mordaza.
verifica que la chapa esta bien,aunque esto no deberia afectar
conde- honda xr 650 r
malaga
Casi siempre el fallo es, por rellenar el liquido, cuando cambias las pastillas ese liquido sobra.
2mj- Mensajes : 778
Muchas gracias por vuestras respuestas, mañana que tengo tiempo veré si consigo arreglarlo.
Es importante la chapita que dices? mi moto no la trae delante, pero detrás si.
Respecto al líquido yo no he rellenado pero ayer cuando las cambié estaba hasta arriba, incluso lo sangré un poco por si ese era el motivo.
Málaga
la chapita,que yo sepa se lleva siempre,tengo entendido que es la que ayuda a que las pastillas se mantengan en su posicion.
malaga
De serie si, pero después casi nunca se pone, pues hay algunas mas gruesas y estorba, quizás ahí este el problema.conde escribió:la chapita,que yo sepa se lleva siempre,tengo entendido que es la que ayuda a que las pastillas se mantengan en su posicion.
2mj- Mensajes : 778
Buenas, no faltara algun casquillo en el eje delantero de la rueda?.
pepe x
pepe x
pepe x- BMW G 650 x Challenge
malaga
Forero desde : 01/03/2011
Finalmente ayer con un amigo dimos con el problema, es la pinza de freno. Los pistones se quedan pillados por una de las juntas de plástico, estaba rota. Quitamos parte pero sigue sin funcionar bien. Menudo marrón, esto se puede reparar? conocéis algún taller para esto o mejor comprar una bomba nueva?
Gracias y un saludo.
Última edición por JuanMaXR el Dom Abr 08 2012, 18:21, editado 1 vez
Málaga
todas las bombas de freno tienen kit de gomas de reparacion,lo mejor es que lo lleves al taller,sino busca algo de segunda mano,lo bueno de las xr es que hay bastante repuesto,saludos
malaga
Si te refieres a la junta de la pinza de freno, te va a ser difícil encontrar repuesto. De todos modos, pregunta en Honda que a veces tienen repuestos de las piezas más raras. Si no, no te será difícil encontrar otra pinza (Nissin) igual ó adaptar otra.
Mr.Bean- Mensajes : 90
desguace portillo en malaga,busca el telf llama y pide una pinza nissin,seguro que tienen algo,son baratos
malaga
Buenas tardes ya está solucionado. Finalmente eran los retenes/guardapolvo de los pistones de la pinza de freno y por suerte los tenian en Málaga. El lunes la dejé en el taller y hoy la he recogido.
Gracias a todos por la ayuda y nos vemos en el campo.
Málaga
» Salida Tranki trail hacia Guadix frenada por el barro
» Moto con una sola rueda????????
» URGENTE.NECESITO LLAVE DE BUJIA Y BUJIA XR400
» Vendo Rueda trasera Michelin T 63
» BUSCO LLANTA TRASERA O BUJE XR400/600
