PROBLEMA RUEDA DELANTERA FRENADA XR400
Mensaje por JuanMaXR el Jue Abr 05 2012, 22:03
Buenas noches,
A ver si alguien me hecha una mano? hoy he cambiado las pastillas delanteras y con la moto subida al caballete se queda frenada. He montado, desmontado pero sigue igual. Que he podido hacer mal? es normal y quizás tenga que andar con la moto x km para que se quite?
La rueda la tenia desmontada por que he puesto cubiertas nuevas, a lo mejor hay algún truco para montar la rueda y esto afecta? primero aprieto el eje y luego los tornillos o al revés. La verdad estoy hecho lio.
Muchas gracias y un saludo.
JuanMaXR
G650GS SERTAO
Forero desde : 22/06/2011
Re: PROBLEMA RUEDA DELANTERA FRENADA XR400
Mensaje por conde el Jue Abr 05 2012, 23:11
primero aprietas el eje,luego bajas la suspension dos o tres veces que asiente,y luego aprietas los tornillos de las botellas
Has rellenado liquido cuando estaban bajas las pastillas??
limpia el piston de freno,desmonta la pinza y sin que caiga aceite al disco limpia el piston,que entre y salga,te ayudara un alicate de mordaza.
verifica que la chapa esta bien,aunque esto no deberia afectar
honda xr 650 r
Localización - Pueblo malaga
Mensaje por 2mj el Vie Abr 06 2012, 00:41
Casi siempre el fallo es, por rellenar el liquido, cuando cambias las pastillas ese liquido sobra.
Mensaje por JuanMaXR el Vie Abr 06 2012, 11:03
Muchas gracias por vuestras respuestas, mañana que tengo tiempo veré si consigo arreglarlo.
Es importante la chapita que dices? mi moto no la trae delante, pero detrás si.
Respecto al líquido yo no he rellenado pero ayer cuando las cambié estaba hasta arriba, incluso lo sangré un poco por si ese era el motivo.
JuanMaXR
G650GS SERTAO
Mensaje por conde el Vie Abr 06 2012, 12:07
la chapita,que yo sepa se lleva siempre,tengo entendido que es la que ayuda a que las pastillas se mantengan en su posicion.
honda xr 650 r
Mensaje por 2mj el Vie Abr 06 2012, 12:09
conde escribió:la chapita,que yo sepa se lleva siempre,tengo entendido que es la que ayuda a que las pastillas se mantengan en su posicion.
De serie si, pero después casi nunca se pone, pues hay algunas mas gruesas y estorba, quizás ahí este el problema.
Mensaje por pepe x el Vie Abr 06 2012, 19:01
Buenas, no faltara algun casquillo en el eje delantero de la rueda?.
pepe x Very Happy
pepe x
BMW G 650 x Challenge
Forero desde : 01/03/2011
Mensaje por JuanMaXR el Dom Abr 08 2012, 16:50
Finalmente ayer con un amigo dimos con el problema, es la pinza de freno. Los pistones se quedan pillados por una de las juntas de plástico, estaba rota. Quitamos parte pero sigue sin funcionar bien. Menudo marrón, esto se puede reparar? conocéis algún taller para esto o mejor comprar una bomba nueva?
Gracias y un saludo.
Última edición por JuanMaXR el Dom Abr 08 2012, 18:21, editado 1 vez
JuanMaXR
G650GS SERTAO
Mensaje por conde el Dom Abr 08 2012, 17:01
todas las bombas de freno tienen kit de gomas de reparacion,lo mejor es que lo lleves al taller,sino busca algo de segunda mano,lo bueno de las xr es que hay bastante repuesto,saludos
honda xr 650 r
Mensaje por Mr.Bean el Mar Abr 10 2012, 22:45
Si te refieres a la junta de la pinza de freno, te va a ser difícil encontrar repuesto. De todos modos, pregunta en Honda que a veces tienen repuestos de las piezas más raras. Si no, no te será difícil encontrar otra pinza (Nissin) igual ó adaptar otra.
Mensaje por conde el Mar Abr 10 2012, 22:58
desguace portillo en malaga,busca el telf llama y pide una pinza nissin,seguro que tienen algo,son baratos
honda xr 650 r
Mensaje por JuanMaXR el Miér Abr 11 2012, 20:14
Buenas tardes ya está solucionado. Finalmente eran los retenes/guardapolvo de los pistones de la pinza de freno y por suerte los tenian en Málaga. El lunes la dejé en el taller y hoy la he recogido.
Gracias a todos por la ayuda y nos vemos en el campo.
JuanMaXR
G650GS SERTAO
