cambiar aceite drz s .
Mensaje por boyleyen el Lun Feb 14 2011, 20:13
hola compañero ya mismo le toca el cambio de aceite a mi drz s es del 2008 .
bueno os pido consejo sobre que aceite y como hacerlo porque seria la primera vez que lo aria yo mismo Idea
esta tarde en frió le e mirado el nivel del aceite y no se veía aceite supongo que habría que mirarlo en caliente no Embarassed
boyleyen
VERSYS 650 + DRZ 400 S
Localización - Pueblo MALAGA
Re: cambiar aceite drz s .
Mensaje por William el Lun Feb 14 2011, 20:36
mira [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Si tienes dudas, pasate el sabado y te ayudamos Cool
Mensaje por boyleyen el Lun Feb 14 2011, 21:08
William escribió:mira [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
gracias william por el ofrecimiento pero no me justa abusar y no voy a estropear el cursillo de los neumáticos .
si me puedo escapar el sabado voy a lo de los neumaticos .
lo que mas me preocupa es lo del nivel .
un saludo .
boyleyen
Mensaje por rdcris el Lun Feb 14 2011, 22:00
no es molestia campeon, mientras un grupo hace el curso, te damos una mano y lo cambiamos en un ratito, traete el filtro y el aceite.
Mensaje por felix_gt el Lun Feb 14 2011, 22:15
rdcris escribió:no es molestia campeon, mientras un grupo hace el curso, te damos una mano y lo cambiamos en un ratito, traete el filtro y el aceite.
Aprovecha el ofrecimiento Boyleyen, que los demás somos aficionados, pero Cris es mecánico!!
Mensaje por boyleyen el Lun Feb 14 2011, 22:22
hay esta el tema que aceite y que cantidad ??? estoy verde en el tema Embarassed .
voy aver si buceo en intetenet y averiguo algo .
william gracial por el manual pero no me entro de nada .
boyleyen
Mensaje por rdcris el Lun Feb 14 2011, 23:27
el cambio de aceite no es complicado, necesitas 2 litros de aceite, (estoy consultando que va mejor si 10-40 o 10-50, ya que hay diferentes opiniones por el tema de la lubricacion del embrague, mañana te lo confirmo de una fuente segura), y necesitas un filtro que puedes buscarlo en navarro hermanos, seguramente sera alguno universal o en suzuki puedes pedir el original.
En cuanto a como medir el aceite, tu moto cuando esta parada unos dias tiene el aceite en el carter por lo que al medirlo en el tapon roscado con varilla que esta en la parte superior del chasis, detras de la tija, te indicara que esta vacia...el procedimiento es el siguiente: enciendes la moto, la dejas calentar a ralenti entre 3 y 5 minutos, la apagas, esperas un par de minutos que se enfrie, la pones vertical, quitas el tapon con la varilla, la limpias y la apoyas en al agujero, pero sin roscarla, la retiras nuevamente y tendras la medida correcta entre las dos lineas que se marcan en la varilla, L es el minimoy F el maximo, si esta muy cerca de la L, debes rellenar hasta llegar a la F.
Mañana te especifico bien que aceite llevan los mas entendidos en estas motos.
Mensaje por 2mj el Miér Feb 16 2011, 09:46
ya te ha contestado rdcris, con lo del nivel.
el aceite castrol 10/40, es el que yo uso y va bien, no te aconsejo otro con menos densidad, pues suena las válvulas un montón.
Mensaje por boyleyen el Miér Feb 16 2011, 13:17
gracias compañeros por las respuestas .
disculpame si algunas preguntas parecen absurdas .
pero el aceite 10.40 tiene que se espesifico para motos o puedo ir al carrefur y comprar un 10/40 de la marca que sea ???
tiene que ser sintetico mineral ???
boyleyen
Mensaje por felix_gt el Miér Feb 16 2011, 13:32
boyleyen escribió:gracias compañeros por las respuestas .
La pregunta es MAGNIFICA.
La gran mayoría de motos tienen el embrague en el mismo aceite que el motor.
Las excepciones son:
- Por motor antiguo, como la GS 1200, con embrague en seco como los coches
- Por motor muy moderno, como la ktm 530 que lleva aceites separados para el motor y el embrague.
Por llevar el embrague en aceite, el aceite de moto NO DEBE LLEVAR ELEMENTOS ANTIFRICCIÓN. Estos elementos se añaden al aceite de COCHE para que sea menor el desgaste y el consumo, pero en una moto harán patinar el embrague.
El problema es que eso no ocurre de inmediato, y hay mucha gente que usa aceite de coche y dice que 'no pasa nada'. Si que pasa y termina reventando el embrague.
Por eso para tu moto (y la mayoría) hay que usar aceite de MOTO, distinguible porque cumple alguna norma JASO (industria japo de la moto).
La marca te de igual. Realmente hay 4 fabricantes, y los demás ponen solo la pegatina, compra el 10/40 más barato que encuentres DE MOTO. Será semisintético.
Recuerda: el 10 indica viscosidad en frio: cuanto más bajo, menos viscoso y llega antes a todos lados.
El 40 indica viscosidad en caliente: el 50 aguantaría la viscosidad a temperaturas más altas y, como te dice 2mj, el fabricante ajustó para la viscosidad del 40 mejor que el 50. Este dato va según el fabricante, la edad de la moto y el clima.
Para que te hagas una idea, a mi Vstrom le pongo 0-40 en invierno (arranca mejor) y 10-50 en verano (soporta mejor el calor sin variar viscosidad).
El más barato y que yo uso: cepsa. Lo compro en gasolineras.
Sino, pasate por motocard (av velazquez), suelen tener ofertas casi siempre.
Mensaje por boyleyen el Miér Feb 16 2011, 15:40
gracias felix ya me voy aclarando .
otra pregunta comose la cantidad que hay que echarle de aceite ya que en frio no marca la varilla .
los dos tornillos de desague llevan alguna clase de arandela o juntas ???
el de filtro si llevara una junta no ???.
boyleyen
Mensaje por felix_gt el Miér Feb 16 2011, 15:42
boyleyen escribió:gracias felix ya me voy aclarando .
el de filtro si llevara una junta .
Se mira y añade como te explicó Cris, en caliente. Los tornillos suelen llevar arandela de cobre, pero no hay porqué cambiarla en cada cambio.
Mensaje por boyleyen el Miér Feb 16 2011, 15:49
felix si el aceite se lo echo en frio .
o lo caliento en un casillo jajajajaja .
boyleyen
Mensaje por William el Miér Feb 16 2011, 16:04
Boyleyen que Dios te coja confesado si este post lo ve el amigo Sierra Cool
Ya verás, ya verás bounce
Sierra hablaaaaaaaaaaaaaaaaa
Mensaje por boyleyen el Miér Feb 16 2011, 16:19
William escribió:Boyleyen que Dios te coja confesado si este post lo ve el amigo Sierra Cool
que lo de calentar el aceite es de coña .
boyleyen
Mensaje por William el Miér Feb 16 2011, 16:24
Tranqui, si yo solo lo digo, porque el tío está super puesto en el tema de aceites.
Como se ponga a escribir, tardaremos dos días en leer y una semana en comprender pirat
Mensaje por boyleyen el Miér Feb 16 2011, 16:27
lo peor va ase lo de la semana Embarassed
boyleyen
Mensaje por 2mj el Miér Feb 16 2011, 17:46
si no me equivoco, en el motor, pone la cantidad, sera 1,200 + o -, cuando lo eches lo compruebas y no le pongas de coche, acabas rompiendo algo.
Mensaje por boyleyen el Miér Feb 16 2011, 18:54
hola ya e comprado el aceite y el filtro en navarro hermano.
CASTROL POWR 1 OFF ROAD ,4T 10W40 .
lo que no e podido encontrar asido la junta y la arandelas .
según moto sport la junta hay que pedirla y vale 14 eros mas iva Mad
boyleyen
Mensaje por 2mj el Miér Feb 16 2011, 19:08
boyleyen escribió:hola ya e comprado el aceite y el filtro en navarro hermano.
yo, no la he cambiado nunca y ya van unos cuantos cambios.
ese aceite es el que uso, cambio cada 5000 kms mas o menos
Mensaje por rdcris el Miér Feb 16 2011, 19:48
traete el material el sabado y te echamos una mano a cambiarlo, asi se quitas todas las dudas que te surjan y el proximo ya lo puedes hacer tu solo, por la junta no te preocupes, seria muy raro que hiciera falta cambiarla y arandelas de cobre yo debo de tener alguna por si hiciera falta.
Despues de este post vas a terminar echo un experto en aceites, jeje.
Mensaje por supervito el Miér Feb 16 2011, 21:03
Esto es lo que dice el manual de nuestra moto con respecto al tipo de aceite a usar:
Y aquí viene cómo mirar el nivel de aceite y cómo cambiarlo:
BMW F 800 GS + KTM 690 ENDURO
Localización - Pueblo JERÉ CAPITAL
Mensaje por boyleyen el Miér Feb 16 2011, 21:18
gracias compañero si no fuera sido por vuestros consejos no me hubiera atrevido .
1.800 se a chupado de aceite con el cambio de filtro todo perfecto .
e cogido la moto y e estado unos 5 minutos dando paseos por el aparcamiento para calentarla , le e mirado la varilla y seguía sin marca el aceite .
e desmontado el cubrecarter y e quitado el tapón de llenado y luego e quitado los dos tornillos de desague primero el del chasis y luego el del cárter e esperado que se vasie todo el aceite y e seguido con el filtro e sandaredo la moto para que soltara todo el aceite restante mas negro que el tizon .
lo e limpiado todo y intrior del filtro con un trapo limpio .
y luego e montado todo como estaba y e llenado con el aceite nuevo .
rdcris gracias pero lla esta echo .
boyleyen
Mensaje por rdcris el Miér Feb 16 2011, 21:34
felicitaciones!!!!!...pues ya la tienes lista para sacarla de paseo el domingo...
Mensaje por boyleyen el Miér Feb 16 2011, 21:51
rdcris escribió:felicitaciones!!!!!...pues ya la tienes lista para sacarla de paseo el domingo...
tu lo as dicho lista para el ataque Twisted Evil
ave si me puedo escapar el domingo .
supervito gracias por el detalle .
boyleyen
