ION AIR PRO
ION AIR PRO
Mensaje por Gema el Jue Jul 12 2012, 11:36
Un amigo mio de grana esta vendiendo estas camarillas que estan muy guapas, le dan caña a las Gopro, le he preguntado el precio, cuando lo sepa os lo pongo por si a algunos os interesa..
Aqui teneis un ejemplo de lo que se puede hacer con ella, la verdad que tiene muy buena pinta..
Gema
Re: ION AIR PRO
Mensaje por rdcris el Jue Jul 12 2012, 12:46
El precio y en lo posible una ficha técnica, para saber realmente cuales son sus prestaciones ...
Re: ION AIR PRO
Mensaje por Gema el Jue Jul 12 2012, 12:49
oido cocina efe.. ya le he preguntao, en cuanto sepa algo mas informo..
Gema
Re: ION AIR PRO
Mensaje por Gema el Vie Jul 13 2012, 08:33
Características
Una de sus más destacables características es que la ION AIR PRO puede utilizarse en condiciones de humedad y polvo sin necesidad de una funda protectora impermeable ya que es sumergible hasta una profundidad de diez metros. Cumple con la norma IPX8 y esto la diferencia de otras que para trabajar en condiciones adversas si necesitan de una protección. Su carcasa de aluminio hermetizada se encarga de ello. Y esto sin aumentar su peso. La ION AIR PROes una de las action camera más ligeras del mercado, tan sólo pesa 130 gramos incluyendo el pod wifi.
Igualmente supera a otras en su simplicidad de uso ya que para ponerla a funcionar tan sólo es necesario deslizar el interruptor de grabación con un solo dedo incluso con los guantes puestos. No es necesario tampoco comprobar que la cámara está grabando mirando al led indicador porque al comenzar a grabar la cámara avisa con una vibración similar a la de los teléfonos móviles que se percibe perfectamente en el interior del casco si la llevamos instalada en este. Apagarla es igual de fácil, una vez deslizamos a la posición off el botón de grabación el auto-apagado, programable fácilmente, evita un consumo innecesario de la batería de la cámara.
La sensibilidad de su sensor es excelente en condiciones de poca iluminación y sobre todo destaca sobre otras action camera en su rápida adaptación a los cambios de iluminación que resulta prácticamente instantánea como podeis ver en el vídeo.
Resulta muy interesante y útil el pod WIFI, accesorio, que permite la conexión y visualización en tiempo real de las grabaciones en otros dispositivos como teléfonos móviles u ordenadores. Esta función nos será muy útil también para comprobar que la cámara está grabando lo que deseamos y no llevarnos una sorpresa al abrir los archivos de vídeo en el ordenador.
La batería interna de iones de litio de 1100 mAh nos permitirá hasta dos horas y media de funcionamiento.
Permite hacer fotos fijas con una resolución de 5 megapixel , tres por segundo o bien secuenciarlas cada 10, 20 o 30 segundos.
Especificaciones
Entre sus especificaciones de funcionamiento destaca su amplio ángulo de visión de 170º en resolución de 1280 x 720 pixels y de 150º en resolución de 1920 x 1080 pixels. Con estas resoluciones podemos ver perfectamente los vídeos en un monitor de ordenador de gran tamaño incluso en una televisión
El formato de almacenamiento de vídeo es MPEG4 que tiene una relación de compresión excelente que nos permitirá registrar hasta cuatro horas de grabación en una tarjeta de memoria de 32 Gb.
Una de las opciones de grabación en la resolución 1280 x 720 pixels permite registrar el vídeo con una frecuencia de 60 frames por segundo que nos permitirá en la posterior edición del vídeo unas reproducciones a cámara lenta con una espectacular calidad de imagen.
La ION AIR PRO cuenta con una conexión micro-SD estándar, similar a la de la mayor parte de teléfonos móviles actuales, para su conexión a un ordenador u otro dispositivo así como para la recarga de la batería interna. Cuenta también con un conector HDMI y cables con el que podemos conectar la cámara directamente a un televisor para visualizar las imágenes registradas.
La ION AIR PRO se comercializa en tres paquetes distintos según el número de accesorios que incluye. El nivel básico incluye la cámara con una bolsa protectora, un pequeño trípode y los cables necesarios para su conexión a un ordenador o una televisión con entrada HDMI.
El segundo nivel, denominado ION AIR PRO PLUS incluye además un completo conjunto de soportes para la fijación de la cámara a cascos de moto o bicicleta así como otro anclaje para fijarla al manillar de una bicicleta.
El nivel más completo, ION AIR PRO WIFI, dispone además del pod WIFI con el que podemos compartir en tiempo real todo lo que pasa por delante del objetivo de la cámara con un teléfono movil, un ordenador además de posibilitarnos subir los vídeos directamente a Youtube, Facebook o a ION Cloud, una nube de 8 Gb en la que podemos almacenar y compartir los vídeos registrados con la cámara.
Los precios:
ION AIR PRO: 219€
ION AIR PRO PLUS: 279€
ION AIR PRO WIFI: 335€
Gema
Re: ION AIR PRO
Mensaje por William el Vie Jul 13 2012, 09:58
Gracias Gema por la aportación, tiene muy buena pinta!!!!!!!!!!!!
Re: ION AIR PRO
